Zanker 0 Plasma-Dunstabzugshaube / Umluft
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Neuanschaffung
Serverzeit: 12 11 2026  17:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Zanker Plasma-Dunstabzugshaube / Umluft --- Neuanschaffung
Suche nach Zanker Umluft Neuanschaffung
BID = 1027147
bettmann
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Neuanschaffung
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Plasma-Dunstabzugshaube / Umluft
Anfrage / Thema habe ich auch im Forum diesteckdose.net eingestellt.
Vorhanden ist zur Zeit ist Eine von der Fa. ZANKER, Modell 402752, Typ KG2A1, PNC 942640907/00 im Umluftbetrieb.
Bei diesem Modell wurden die zu geringe Absaugleistung (Filtermatte wurde schon gewechselt) und die scharfen Kanten des Gehäuses, beim wechseln der Filtermatte, bemängelt.
Die Außenmaße Breite 60cm, Tiefe 51cm und Höhe (wandseits) 19cm müssten, wenn möglich, beibehalten werden.
Es handelt sich um eine Einbauküche, die nicht ausgetauscht oder komplett erneuert werden soll. Nur die Abzugshaube soll erneuert, auf den neuesten Stand gebracht, werden.
Das Teil mit Plasma hört sich gut an und wurde befürwortet.
Jetzt brauche ich Firmen-Empfehlungen, die so etwas machen UND können, für den Großraum Nürnberg! Es geht nur um die Abzugshaube, keine Neu-Planung der Küche!
Nur Lieferung, Montage usw. der Abzugshaube.
bettmann
Yo, wir schaffen das !!! (Bob der Baumeister)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194264149   Heute : 10172    Gestern : 9083    Online : 384        12.11.2026    17:50
